Opel Astra: Achter wiel lager vervangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 16V
Hallo Techneuten,
Vraag, hoe vervang ik het achterwiel lager van deze astra? Is deze uberhaupt te vervangen of moet ik een nieuwe naaf + ABS sensor aanschaffen?
Graag hoor ik van jullie een technische advies..
Gesmeerde groet,
Alex
Buffel
835 km
al 18 jaar lid
als het los televeren is dan alleen het lager maar tegenwoordig is alles compleet ik zou zeggen kijk eens op h-base.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
h-base??
Buffel Topicstarter 835 km Reageer
Zou bijna zeggen compleet vervangen het gaat om een lagertje van 256 euro.. Lijkt me niet dat SKF daarvoor alleen het lager levert.. Nog nooit bij de hand gehad?
Dit is geen technisch maar een economisch advies:
Wanneer je lagers nodig hebt eerst even kijken of je ze niet kan verkrijgen bij een speciaalzaak waar men enkel lagers en aandrijfbenodigdheden verkoopt.
Een lager van SKF met een bepaald nummer is hetzelde, of je het nu bij de dealer, de auto-onderdelenwinkel of in een roulementenwinkel koopt.
Enige verschil: de prijs. Ik heb meermaals meegemaakt dat ik voor een bepaald merklager 20 procent van de prijs betaalde in de speciaalzaak dan wat de dealer of de auto-onderdelenhandelaar vroeg.
In de auto-onderdelenbranche worden helaas woekerwinsten gemaakt met lagers.
Dat lager van 256 euro heb je dus mogelijk voor minder dan 50 euro. Trouwens, meestal staat op de zijkant van het oude lager de nummer vermeld, en wanneer je niet het zelfde merk kan vinden, kan je gerust een ander merk van goede kwaliteit gebruiken, zoals FAG of TIMKEN. De nummering is bij alle merken dezelfde standaard.
abs sensor zal niet nodig zijn deze zit op de auto en niet op de naaf
Abs sensor zit in de naaf, deze is niet los te krijgen. Het geheel wordt compleet geleverd, dus naaf, lager en abs sensor. Ga er van uit dat het niet los te krijgen is of niet demontabel is. Kom nu op een bedrag van 180 ex btw.
Zij hier nog mensen met tips, of is het wel demontabel?
Alex
Zie mail..
bedankt, moest hem idd compleet bestellen
http://stores.shop.ebay.nl/Internet-Vers...
kijk hier eens op scheelt wel geld
Ja ik heb het gezien bedankt voor de tip.. Ebay heeft voor vele voertuigen fikse kortingen..
