Opel Astra: Koelvloeistof
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1700dti
hallo
een vraagje,
als er vloeistof (water of koelvloeistof, ben niet zeker) in reservoir zit, mag men er dan (nieuwe) koelvloeistof bij kappen om peil weer in orde te brengen?
het betreft hier een astra g 1700dti, 2001
en weet er iemand misschien ook welke kleur koelvloeistof voor dit type wagen, want aan de hand van het geen er nog in zit, kan ik niet uitmaken welke kleur het is en ook in instructieboekje staat er niets over kleur. persoonlijk denk ik roze, maar ben niet zeker.
Mvg
astrake1700dti
655 km
al 18 jaar lid
Kun je geen vloeistof meer zien? Of kan je de kleur niet meer kan bepalen. in het laatste geval zou ik maar helemaal verversen. In mijn 1.6 16v uit 2000 zat roze. Ik weet niet welke er bij jou in zou moeten. Roze is de beste maar ook de duurste.
Gerco
[quote=GercoXXL]Kun je geen vloeistof meer zien? Of kan je de kleur niet meer kan bepalen.
Gerco[/quote]
ik kan nog wel vloeistof zien, maar kan de kleur niet zo goed bepalen. Heb er gisteren een wit papiertje in gedompeld en er zat precies toch wel roze vloeistof op. de afgelopen jaren heb ik steeds gewoon water bijgevuld vandaar dat de kleur waarschijnlijk niet meer zo goed te zien is.
ben daarjuist bij opeldealer koelvloeistof gaan halen en deze is roze aangezien deze gebruikt wordt voor opel-wagens. vroeger was het blijkbaar groene koelvloeistof voor opels.
moet ik systeem leegmaken of kan ik de koelvloeistof er gewoon bijkappen?
mvg
astrake1700dti Topicstarter 655 km Reageer
Als je steeds gewoon water hebt bijgevuld,wat zowiso dom is ,vooral wegens overmatige oxidatie van vooral aluminium onderdelen, maar ook de vorstbeveiliging is niet meer gegarandeerd.
Verversen dus met de voorgeschreven vloeistof en daarmee ook bijvullen en nooit met water.
Als er iets lekt, eerst herstellen.
Hoef je ook niet steeds bij te vullen.
wordt dus gewoon verversen..bedankt voor de antwoorden
neem dan weer rose dat is longlife koelvloei stof
blauw gewone
off topic
sorry dat ik even meelift op deze vraag.
is het nodig om eens in de paar jaar je koelvloeistof te verversen.
maw heeft dit nut of maakt het geen verschil
verversing is deze middag gebeurd. terug gevuld met roze koelvloeistof. was idd beter om te verversen, want binnenin zag het er niet meer goed uit ...
alles terug proper nu
mvg
[quote=miraltje]off topic
maw heeft dit nut of maakt het geen verschil[/quote]
misschien dat iemand hier een antwoord op heeft (weet het ook niet)
Verversen is raadzaam omdat de beschermende bestandelen verdwijnen, oftewel hun werking verliezen. Ook wordt door het te verversen de troep afgevoerd. Die bruine kleur van astrake geeft aan dat er roest van het blok in de koelvloeistof zit.
Vervangingstermijn staat denk ik wel in het onderhoudsboekje, en dat saat er dus niet voor niets in.
Gerco
[quote=astrake1700dti][quote=miraltje]off topic
misschien dat iemand hier een antwoord op heeft (weet het ook niet)[/quote]
zal zeker nut hebben maar als je longlife hebt (rose) om de vier jaar zou ik doen tenminste
maar dat zal wel ergens staan in het boekje
mvg willem2
Volgens mij kan je alle kleuren mengen,behalve roze.
Roze is wat duurder maar wel beter,suc7
Meeliften is niet de bedoeling,omdat dat verwarring geeft.
Zo moeilijk is een eigen topic starten toch niet?
Verder kun je de zoekfunktie gebruiken omdat deze vraag al meermalen beantwoord is.
Bovendien heeft Klein de vraag al min of meer beantwoord.
Rose koelvloeistof wordt zelden of nooit ververst,afhankelijk van de voorschriften van de auto-fabrikant.
Blauwe of groene meestal om de twee tot vier jaar.
