Opel Astra: kachelbediening Astra (F) Cabrio
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: X1.6SZ
nu weet ik waarom ik geen opel meer wilde ;-)....
vandaag tijdens een noodweer hielden de ruitenwissers het sowieso al niet meer bij..
tot overmaat van ramp begonnen de ruiten ook overmatig te beslaan, ondanks dat de ventilatie op de ruitenstond.
vermoedelijk staat het systeem om re-circulatie, lampje op het knopje om dit te schakelen brand niet,
heb het gevoel dat dit knopje ook helemaal NIET werkt.
als ik de draaiknop bedien voor de stand van de blazers ( ruit / interieur/ voeten enz ) veranderd niet veel,
als ik hem op de ruit zet, blijft ook de middelste "uitgang" lekker meeblazen...
vermoedelijk is dus het bedieningspaneel een beetje kapot..??
vervangen, is dit een eenvoudige klus ? dus console losmaken, stekker eruit, nieuwe console, stekker erin en
weer monteren ? of werkt dit nog met kabels voor de bediening van de kachelkleppen ??
wie weet het ?
alvast bedankt...
o ja, ook wel weer fijn dat het opel is, zijn tenminste voldoende onderdelen beschikbaar ;-)
erka
9.895 km
Werkt met kabels. Maar kijk eens of de afdekkap boven het interieurfilter onder de motorkap wel goed gemonteerd is. Zo niet, wordt het filter nat en beslaan de ramen volledig. De afdekkap ligt aan de bovenzijde dan meestal OP de insteekgleuf in plaats van IN de gleuf.
[quote=moderator]Werkt met kabels. Maar kijk eens of de afdekkap boven het interieurfilter onder de motorkap wel goed gemonteerd is. Zo niet, wordt het filter nat en beslaan de ramen volledig. De afdekkap ligt aan de bovenzijde dan meestal OP de insteekgleuf in plaats van IN de gleuf.[/quote]
zal straks even kijken,
maar denk ook dat het met de re-circulatie te maken heeft, de knop werkt namelijk ook niet zoals het moet.
bedankt voor de reactie in ieder geval.
erka Topicstarter 9.895 km Reageer
@ Moderator,
tja, er zat helemaal geen interieur filter in, lijkt mij dan ook een logisch gevolg dat de ruiten kleddernat worden...
het filter zal ook vocht uit de buitenlucht eruit halen denk ik ( in zekere maten )...
neemt niet weg dat de kachelbediening ook niet helemaal fris meer is ;-)
O ja, sorrie even een stukje feedback..
inmiddels is het duidelijk dat de knop voor re-circulatie helemaal lam was,
heb deze "uitgeschakeld" en nu beslaan de ruiten niet meer zo,
alleen de kachelbediening zelf is ook gaar...dus moet ook even nagekeken worden ( kan de instellingen ruit/ voeten/ interieur enzo niet instellen )
Bedankt voor de feedback
Hans4040 123.030 km Reageer
