Opel Astra: Sleutel is niet om te draaien, stuur zit ook vast
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik probeerde net mijn auto te starten maar dit blijkt niet mogelijk.
Normaal gesproken druk je met de sleutel het grijze stuk in en draai je hem om, maar vandaag niet dus.
Ik kan hem in het slot steken en daar houd het mee op.
Het stuur zit ook muurvast. De wielen staan gewoon rechtvooruit.
Hij heeft wel de hele dag in de zon gestaan, op de plek waar ik hem vanacht om 1 uur neergezet heb. Toen was er niets aan de hand.
Is mijn stuurslot stuk? Of is er iets anders aan de hand?
En hoe kan ik dit oplossen?
Bij voorbaad dank
ora
al 17 jaar lid
Opel heeft hier wel meer last van, het enige wat je kan doen is toch nog es proberen ofwel je slot eens smeren en enkel proberen. greetz
ERwin_jah 5.630 km Reageer
steek de sleutel erin,trek eerst eens het stuur naar rechts en probeer nog eens te draaien,werkt dat niet,draai dan het stuur eens naar links..
Gr Stefan
Slot smeren (ik heb WD40 gebruikt, en slot gaat weer prima).
Willem
[quote=Willem12089]Slot smeren (ik heb WD40 gebruikt, en slot gaat weer prima).
Willem[/quote]
ik heb juist begrepen vooral geen wd40 gebruiken omdat dit het vet verdrijft waarna het nog beroerder wordt.
beste methode schijnt het slot te demonteren en opnieuw in te vetten met het vet wat daarvoor geschikt is
Ik heb de anwb laten komen en deze vertelde mij dat het contactslot stuk is.
Dus de sleutel is nu draaibaar maar ik mag hem er niet uithalen.
Op naar de garage dus.
Dank je wel voor jullie antwoorden.
ora Topicstarter 55 km Reageer
Als het slot nu echt kapot is,kun je wellicht nog eens wat WD-40 erin laten lopen..
Baat het niet,dan schaad het niet..
Mijn vectra doet het al ruim een jaar met na een behandeling met WD40
Willem
Mijn tigra ook ma nu is die weg
