Opel Omega: achteras lekt olie (ook wel PO genoemd)
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2i
Ik ben naar de garagist gegaan en ze hebben daar gezien dat mijn achteras of ook wel PO genoemd aan het lekken was. de garagist zei dat het niet te herstellen is (9van de 10 kansen zou volledig kapot gaan bij herstelling). Wat is hier aan te doen dan? volledig nieuwe achteras?? dat zal toch wel een kost zijn zeker??
de garagist had gezegd dat ik het onder controle moest houden en dat het zou kunnen bijgevuld worden. hoe kan ik dit eigenlijk ondercontrole houden?
ook bij koude start, wilt soms de achteruit (R) versnelling moeilijk erin gaan. heeft dat met dit te maken? vroeger was dat niet zo.
Heb zelfde probleem geschreven maar als model 'olympia 2002' was een vergissing, denk iets te snel geweest bij aanduiden.
leviis
1.985 km
ik heb dit nog steeds nie tkunnen oplossen.
leviis Topicstarter 1.985 km Reageer
over je achteras in de gaten houden
wordt waarschynlijk mee bedoelt
dat je het af en toe moet peilen
dat die moeilijk in zijn achteruit gaat
ja we worden allemaal ouder je auto ook
maar dat zal met de kou te maken hebben
dikke olie
dat ie moelijk in z'n achteruit gaat heeft niks met je lekkage van je achteras te maken.
hoe moet ik die peilen?? waar kan ik dat zien?
en als ik wat olie moet toevoegen hoe doe ik dat dan?
zit een moer in je achter as draai je er uit
als er dan geen olie iutloopt
voel je met je pink in het gaatje pink er uit halen moet er olie aan zitten
zo niet bijvullen
heb je busjes hydroliek olie voor met een tiutje
tuitje in as steken in flesje knijpen tot er olie zichtbaar word
Uitbouwen, demonteren
Afsluitplug (1) van vul- en controle-openingen demonteren. Bij auto's met sperdifferentieel eerst kunststofplug (2) verwijderen.
Achterasolie tot onderste rand vulopening vullen hiertoe speciale olie gebruiken zie "Technische gegevens achterasolie". Bij auto's met sperdifferentieel eerst olietoevoeging vullen.
Inbouwen, monteren
Afsluitplug achteras (1) aantrekken aanhaalkoppel 22 Nm, vervolgens bout 90° + 180° verder draaien.
Bij auto's met sperdifferentieel de kunststofplug (2) over de afsluitplug van de achteras drukken.
de garagist had gezegd bij herstelling ervan dat de kans heel groot is dat het volledig stuk zou gaan. 9 van de 10 kansen zou volledig stuk gaan.
is dit zo of niet? want heb nog enkele keren problemen hier op deze site geschreven, ook over die garagist en ze zeiden dat ik naar een ander moest gaan enzo.
als je echt een kapot cardan hebt
zou ik op de sloop gaan zoeken
vaak gaat inderdaad naar rep de achteras weer kapot
omega,s liggen genoeg op de sloop
maar dat is een keus die je zelf moet maken
ligt er aan wat stuk is als het alleen een olie kering is lijkt mij dat niet zo,n probleem
en ik heb gezien dat je meer vragen stelt
ik heb eventueel een vraag baak
