Opel Zafira Tourer 2015: Achterbumper beschadigd
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1400
Gisteren met achteruit rijden ergens tegenaan gereden en mijn bumper beschadigd.
Zou dit gerepareerd kunnen worden zonder de bumper eraf te halen en wat bij te spuiten of gaat de gehele bumper eraf moeten gehaald worden en opnieuw helemaal gespoten ?
karine
415 km
al 17 jaar lid
De beschadiging is onstaan doordat de bumperbalk er doorheen gedrukt is.
Bumper demonteren is de beste oplossing voor een fatsoenlijke reparatie , kosten voor reparatie zullen ongeveer 150 euro zijn als je het laat doen , zelf wordt het tientjes werk , maar niet onzichtbaar, bumper moet gelast worden of met nietjes aan elkaar smelten , plamuren schuren spuitplamuur en kleur .
kaleido 1 158.815 km Reageer
Is het voor iemand zonder ervaring te doen die bumper eraf te halen ?
Zou al een hoop schelen wanneer ik hem er zelf kan afhalen en naar iemand brengen die hem kan herstellen.
karine Topicstarter 415 km Reageer
Is niet zo moeilijk
Op de hoeken bij de spatbordrand zit vaak een parker of iets , binnenwielkuip langs de rand , achterklep openen , links en rechts bij de achterlichten eventueel een boutje of parker , voor de rest is het een kwestie van even goed kijken , is niet zo moeilijk .
Kijk ook maar eens op you tube rear bumper Opel zafira removal krijg je een idee van hoe en wat.
Alvast bedankt voor de info.
Heb dit ook al gevonden :
https://victoriamgclub.com/how-to-remove...
Dan wijst het zich vanzelf toch.
Ik zou nog een spuitbus met op maat gemaakte verf willen bestellen.
Heb jij een idee waar ik dit best kan laten doen en hoeveel ik nodig heb om een gedeelte van de bumper bij te spuiten ?
Nog iets. Ik was net aan het kijken om gewone plamuur zonder vezels te bestellen maar zie dat er ook speciale bumperplamuur bestaat. (MOTIP Elastische Bumperreparatie 250 gram)
Kan ik dan niet best die van Motip bestellen ?
Eerst de scheur aan elkaar zetten met smeltnietjes , anders heeft plamuur welke dan ook geen zin , barst meteen weer .
Er is speciale 2 componenten lijm voor in de scheur , daarna de plamuur gebruiken voor plastic reparatie. Voor aflakken eerst een plastic primer gebruiken dan een vullende primer kleur en aflakken.
De auto is nog niet zo oud , alle bussen verf die je moet kopen loopt ook in de papieren , een spotrepair is dan verhoudingsgewijs goedkoper en veel mooier , onzichtbaar , scheelt een hoop ergenis.
Bumper intussen zelf hersteld.
Wanneer je er met je neus gaat ophangen zie je nog wel iets maar vanop een halve meter afstand is het al niet meer zichtbaar. Totale kostprijs €70.
Mooi bedankt voor de feedback
