Opel Vectra: Achteren rare geluiden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Aan de achterkant komen er rare geluiden als ik over een hobbelige weg.. of een weg met klinkers rijd..
wat kunnen deze geluiden zijn?? het is alleen aan de achterkant..
de geluiden zijn kadum kadum kadum.. achtig
assie
225 km
Hallo Assie,
Als je dit terug zoekt vind je dat er al het nodige over gezegd is.
Ik zou beginnen met even goed te kijken met de wielen eraf.
Als je niet direct iets kunt vinden dat niet in orde is doe je het volgende:
De rubbers van de stabilisator achter vervangen.
Kosten een paar euro en is half uurtje werk. Invetten is wel belangrijk want ze willen wel eens gaan kraken.
Als het niet werkt moet je kijken of het erger is in bochten (en welke) schokbrekers na laten meten heb je mogelijk al gedaan?
En met zoveel mogelijk info terug reageren.
Wim
Ik ben bij een garage geweest vandaag.. hij zei er zit speling aan de bovenkant van de schokbrekers.. bij die rubbers... dus die hele schokbrekers moeten vervangen worden.. terwijl die schokbrekers wel goed zijn..
klopt dit verhaal?
assie Topicstarter 225 km Reageer
Assie,
Bij een 96er kan dat best kloppen,Als de originele brekers er nog op zitten!
Hoe weet je dat de schokbrekers nog goed zijn?
Zonder de schokbrekers te zien kan je daar volgens mij weinig over zeggen.
Zeg tegen de garage dat je de oude schokbrekers wilt hebben (anders niet betalen?) en laat die door iemand anders beoordelen.
En als het geluid nog niet over is wat dan?laat de garage daar iets over zeggen.
Aan het einde van het liedje heb je in ieder geval nieuwe schokbrekers en dat is nooit verkeerd en je weet of je bij een goede garage komt.
Succes
