Opel astra f: achterklep
Bouwjaar: 1997
ik heb een astra station van 97
en de achterklep sluit niet goed aan op de
achterlichten de klep zit wel 5mm meer naar achteren
nu heb ik geprobeert dit bij te stellen met de scharnieren
maar deze zitten al op het eindpunt (naar voren)
nu zat ik te denken is een achterklep van een 92er net iets anders?
dan kan het zijn dat er eens een andere klep in is gezet
(in verband met schade)
kan iemand mij vertelen of hier verschil in zit
zo niet wat kan ik er nog meer mee doen??
Pjotr
p.s. het vanlt mij ook op dat de klep roest vertoont
(al bijgeholpen)
en de rest van de auto niet
Pjotr 156
3.970 km
Heb je het slot ook al versteld??
Roest bij de handgreep zeker??
ik heb het slot al bijgesteld
maar het verschil met de achterlichten krijg ik niet weg
het lijkt of de scharnieren meer naar voren moeten maar dat kan dus niet
Pjotr
Pjotr 156 Topicstarter 3.970 km Reageer
Ik heb vandaag eens zitten kijken, maar ik kan geen verschil vinden bij het oude en nieuwe type achterklep.
Zijn de scharnieren niet verbogen of iets in de richting.
Willem
willem
ik heb even wat gemeten
en aan de boven kant van de klep tussen klep en auto
zit een naat van 5,2mm (lijkt mij wel goed)
de naat tussten auto en klep net boven de lichten
is 10,2mm (vind ik nogal veel)en de klep zit 3,4mm achter de lichten
ik grijg het en niet uit met het slot want dan sluit hij ook minder (moet hem dan echt dicht rammen)
misschien kun je dit eens na meten
pjotr
Ik heb net de astra klaar, deze is weer weg helaas Maar de naad boven is inderdaad vrij fors, dat hoort.
Ik heb ook veel ruimte gehad, bij mij was de beugel waar het slot in valt verschoven en vervormt, ik heb deze met torkx sleuteltje en grote hamer weer terug geslagen zodat de klep goed (aan)sloot.
De verbuiging was niet van een aanrijding, maar zal de leeftijd geweest zijn.
Willem
