Wie kan ons helpen. De opel astra 2.0 diessel heeft veel lucht in de lijdingen. er zit geen pompje op het filter. er staat dat dit bij de de garage gedaan moet worden, kan dit niet door ons zelf opgelost en hoe dan???Kan dit ook het start probleem oplossen?? graag u oplossing. dank u heeeeeeeeel hartelijk voor de moeite nico
Vervangen van de retourbrandstofleidingen plus de ringetjes bij de verstuivers is de oplossing.
De Opeldealer is hier ook van op de hoogte.
Hans
