Opel Meriva: Achterportier, bevestiging deurvanger gescheurd
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Forumleden,
Het staal van de linker achterdeur is gescheurd rondom de bevestiging van de deurvanger. Om het te kunnen repareren moet ik de bekleding verwijderd hebben. Onderaan zit een schroef en is dit voldoende om de bekleding te verwijderen?
De draaihandel voor het raam moet volgen mij ook verwijderd worden. Hoe gaat die los, gewoon stevig aantrekken of zit er ergens en palletje die los moet?
Komt dit vaker voor dat het staal scheurt rondom de bevestiging van de deurvanger?
Met belangstelling zie ik de reactie(s) tegemoet, alvast bedankt.
Groeten,
Jan IJzerwater
IJzerwater
555 km
al 18 jaar lid
Dat moet normaal gesproken niet kunnen gebeuren bij normaal gebruik.
Alle schroeven loshalen die je kunt vinden ook onder afdekkapjes..
De rest is meestal geklikt en de paneel dus voorzichtig lostrekken van onder naar boven..
achter de raamslinger zit een veer deze moet je er achterweg drukken, is een speciaal hulpstukje voor de krijgen of zelf maken uit een metalen stripje.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Bedankt voor je reactie en de hulp.
Op de breuk heb ik een metalen plaat gemaakt en zo gevormd dat dit plaatje de carroserie volgt (zie foto). Dit plaatje niet anders vastgezet dan met de twee schroeven waaraan de deurvanger aan de deur gemonteerd is. Mocht er toch weer ongewenste beweging ontstaan dan wil ik dit plaatje alsnog vastzetten met een paar boutjes.
Wie weet tot en volgende keer,
Jan
[url=http://postimage.org/image/3p5i2knaz/][img]http://s17.postimage.org/3p5i2knaz/2012_...[/img][/url]
IJzerwater Topicstarter 555 km Reageer
netjes toch?
Het plaatwerk van elke auto beweegt op deze plek behoorlijk omdat bij het ver openen van de deur de hele stijl mee wil gaan draaien.
De deurvanger moet doorslaan voorkomen , ik denk dat ie op de boutgaatjes gaat uitlubberen , ik zou het plaatje dan even laten vastpunten met een co2 apparaat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
