Opel Meriva: Versnellingsbak uitwisselen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z16SE
In deze meriva zit een versnellingsbak met type F13W394 gemonteerd.
Is het mogelijk deze bak te vervangen voor een bak van type F17 met een eindoverbrenging van 355??
De klant vindt het toerental bij kruissnelheid 120km/u te hoog.
Bij voorbaat dank,
Wouter van der Ende
woutervdende
al 14 jaar lid
Ik denk dat de snelheidsmeter er niet bij past en ook vervangen moet worden.
popey
snelhiedsmeter staat los van de Bak, deze gaat via de ABS.
Mocht er een pulsegever op de bak zitten, werkt deze bij de 3,94 evengoed als bij de 3,55 bak
Let wel op de Steunen, bakken afkomstig van Vectra's B en Astra's F, missen een bevestigingspunt
Let op, een F17WR 3,94 ontloopt qua toeren een F17CR 3,55 niet heel veel..
WR of CR is dus ook belangrijk te weten.
dus op zoek naar een F17W3,74 of F17W3,55
niet naar een F17C3,74 of F17C3,55
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
