Beste lezers , is er iemand die mij kan inlichten over spiegels ik heb een Opel maraiva 2006 dus een oud model.
Het probleem is als volgd, ik heb er een Avento caravan soms achter hangen breedte 209 cm deze is voor mij goed zichtbaar in mijn spiegels. Maar als ik het goed heb gelezen moet de zichtbaarheid van de caravan zijn als volgd. Achter uit kijkend dan zie ik de kop van de caravan gekoppeld aan de trekhaak, nu is de wet die zegd dat ik moet zien uit de kop van de aan hanger(caravan) 270CM BREDER DAN DE CARAVAN, OVER EEN LENGTE OVER DE VOLLE LENGTE IS ZICHTBAAR. En nu komt het geachte lezer, ik zie in mijn spiegels wat de wet zegd, En dan is het probleem geschapen als ik zonder extra spiegels rijdt, een forse maat buiten de verhoudingen tov van het trekkend voertuig kan ik billikken. Dan zal er een extra voorziening moeten komen om mijn caravan in dit geval in het oog te houden, en zeker het andere verkeer, Mijn uiteindelijke vraag is, wat is er op de markt om je aanwezige orginele spiegel evt te verwijderen. Let wel alleen de spiegel, meer moet het niet kosten. Bij mijn dealer Opel had men geen opl voor dit probleem.
De vraag is, niet te gebruiken de zg opbouw spiegels, daar krijg onder het rijden de zenuwen van trillingen zer storend en vervoming.
Wat kunt U aandragen , mijn dank hier voor.
Vriendelijke groet, T.H.Nijssen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
