Heb in juni jl . nieuwe remvoeringen geplaatst.
Zoals voorzien heb ik die zo nauw mogelijk aangesloten,zodat de remtrommel nog juist vrij kon draaien.En dan 15/20 keer op rempedaal geduwd.Daarna zag ik dat linkse kant één tandje naar beneden getrokken was door plaatje van automatische regeling.De rechtse kant was zeker drie tandjes naar beneden en dus bijna op het einde.
Vorige week voelde ik dat er iets niet klopte.De rem voelde sponzig aan en ik kon de handrem verder optrekken dan in het begin.
Gisteren rechterachterrem gecontroleerd.Het plaatje van de automatische regeling hing los...Heb terug zoveel mogelijk voering aangesloten tegen trommel.Ik zag terug dat het plaatje bijna op het einde zakte.Dus : na een paar duizend km zal het weer komen los komen van de tandjes.
Wat te doen? De remtrommels werden twee jaar geleden uitgedraaid.Zou het kunnen te wijten zijn aan de ovaliteit van de rechtse remtrommel ?Of iets anders ?
Beste dank voor de reacties.
De maximale diameter na uitdraaien is 201mm.
Hierna mag nog maar 1x remschoenen vervangen worden.
Vervangen is de enige optie.
mvg.
Hans.
