Hallo allemaal,
Gisteren deden mijn lampjes in mijn info-display het opeens niet meer. Als je goed op het schermpje kijkt zie je de tekst nog wel goed staan (de datum, tijd en temperatuur). Ik heb wel een soort "pats" (lijkt op het geluid van een kapotspringende zekering) gehoord van achter het schermpje vandaan, net voordat de verlichting ophield met branden. Nu heb ik alle zekeringen gecontroleerd maar deze zijn allen nog goed.. Ook staat de lichtdimmer voor het dashbord nog op maximaal licht. Hier kan het dus niet aan liggen. Toch vraag ik mij nu af waar de "pats" vandaan kwam?.. Ik heb het info-display nu eens uitgebouwd, en wat blijkt: de lampjes branden heel zachtjes.. Het is dus net alsof er te weinig spanning bij de lampjes komt!! Hoe is dit precies mogelijk? Is mijn schermpje nu kapot of zou het probleem ergens anders kunnen liggen? Ik heb trouwens geen boordcomputer, dus alleen de tijd, temp en de datum (en radio) die het display weergeeft. Kan iemand mij a.u.b helpen!?
Alvast bedankt!
M.v.g, Bart van de Groes
M.V.G Bart
