Heb hier een vectra B staan waar de achterruit verwarming het niet van doet.
Je kunt hem inschakelen door de schakelaar vast te houden en een keer gas tegeven net of het relais dan genoeg stroom krijgt om wel inteschakelen maar je kunt dan de achterruit verwarming niet meer uitzetten en als je nu gas geeft doen alle meters raar ( temp. meter, brandstof meter, toerenteller )
Als de auto nu van contact word gezet en weer gestart is de achterruit verwarming weer uit en doen de tellers weer normaal.
De schakelaar, het relais en de timer in de zekering kast zijn al vervangen.
Wie heeft dit al mee gemaakt.
Groetjes Dennis
Leg EXTRA massakabels
VAN >> NAAR
- Accu >> Motor
- Accu >> Carrosserie
- Accu >> massa strip op linker voorveerpoot in motorruimte
> Controleer de massa achter het dashboard.
Timer vervangen door een nieuwe??
Bij mij is ie al 2x stuk geweest (wel 2e hands geplaatst / bijde keren tellerverliching knipperen)
Willem
