Opel Vectra: wielen los
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
als ik met mijn auto over een weg rij met gaten of putdeksels dan lijkt het net alsof mijn wielen loszitten.
ze maken een klapperend geluid waarbij ik dit voel in mijn stuur.
heb de schokbrekers al vervangen maar zonder resultaat.
Thamike83
65 km
al 17 jaar lid
als uw wagen dat klapperend geluid maakt druk eens een beetje op uw rem .... maakt hij dan nog dat geluid?
controleer uw draag arm rubbers eens.
Kan zin dat er eentje versleten is.
Gr Jack
je hoort het klapperen niet maar je voelt het aan het stuur, en aan de hele auto, lijkt wel alsof hij heel erg stug is.je voelt ieder kuilte in de weg.
Thamike83 Topicstarter 65 km Reageer
waar zit die rubber eigenlijk bij de draagarm?
want achter klapperen de wielen ook
Zijn de schokbrekers vervangen door nieuwe ?
Dit is de draag arm. aan de reschter kant zitten twee rubbers.
[img]http://i221.photobucket.com/albums/dd274...[/img]
Gr Jack
waar de vectra ook wel problemen mee kan hebben zijn de stabilisator rubbers.
Gr Jack
schokbrekers heb ik al laten vervangen....
ik laat van de week de rubbers van de draagarm controleren en de rubbers van de stabilisatorstang
Rij je met grotere velgen dan orgineel ??
Zo niet lijkt het mij logisch dat je eerst even de stuurkogels en fusee kogels gaat checken . (teveel speling en/of zichtbare schade aan rubbers)
en als hij achter ook klappert is dat een kwaal van deze vectra . Draagarmbussen 4x zitten waarschijnlijk vast . zo niet even probleem wat beter omschrijven oke
Groeten Ben
N.C.R-Tuning 315 km Reageer
