Opel Corsa: Achterruit verwarming en stationair
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Wie heeft er tips bij problemen met de achterruitverwarming van mijn Opel Corsa B uit 1993?
Deze zet je aan/uit middels de draaiknop midden op het dashboard met de standen schakelaar voor de blower.
Als je deze schakelaar uit trekt cq induwd, gaat de achterruit verwarming aan resp. uit.
Ook gaat dan op die schakelaar in het midden een geel lampje branden.
Effin, ongeveer 2 weken geleden werkte alles nog prima, auto is niet weggeweest en er is niets veranderd.
Vervolgens merkte ik op dat als je de achterruitverwarming aanzette, het lampje op die schakelaar wel aan ging, maar er met de achterruit niets gebeurde, d.w.z. deze bleef beslagen.
Met een meter even snel gemeten op de draadjes van de achterruitverwarming, helaas geen 12Volt.
Sinds 3 dagen doet nu ook ineens dat lampje op de schakelaar het niet meer. Deze gaat nu ook niet meer aan/uit.
Ik heb het relais eruit gehaald en getest met een losse 12Volt voeding en een meter, het relais werkt prima.
Deze weer terug gestopt.
Als je de aan/uit schakelaar op het dashboard in/uit schakel, dan hoor je ook het relais klikken, kortom, dat gaat goed.
Echt alle zekeringen nagekeken, er is er geen 1 defect.
Veiligheidshalve toch die van de achterruitverwarming vervangen, werkt nog steeds niet.
Kort samen gevat, het in/uit schakelen lukt, het relais schakeld dan ook, dat is hoorbaar.
Het lampje gaat sinds kort niet meer aan en uit, en op de bedrading bij de achterruit verwarming staat, wat je ook doet, geen 12Volt.
Weet iemand waar ik nog meer zou kunnen zoeken?
Alvast bedankt voor de tips.
(stationair, zie andere topic van mij)
M.v.g.
Tim van Toledo
TimTheToolman
1.590 km
Achterruitverwarming
Komt er stroom op de aanvoer van het relais??
(de schakeldraden wekren zeg je, dus daar hoef je niet te zoeken)
komt er geen stroom op de aanvoerdraad van het relais verdenk ik toch de zekering van de AR verwarming
Lampje Ar verwarming:
Deze staat eigenlijk GEHEEL LOS van de AR zelf
dit lampje brand altijd als het contact aan staat (lampje brand allen zwakker als de AR uitstaat
Deze vervangen:
- Knop uittrekken
- Dun schroevedraairtje of een puntstaaltje in het gaatje onderin de schakelaar steken en een beetje drukken en rommelen tot de knop los komt.
- dan zie je 2 lipjes, deze inknijpen en schakelaar eruit trekken
- dan zie je het lampje,
- Deze vervangen en alles weer inbouwen
Willem
Mogelijk ook nog kans op een kabelbreuk in de rubbertule aan de bovenzijde van de achterklep. Vaak zit hier de oorzaak.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Bedankt voor de tips tot nu toe.
Inmiddels ben ik iets verder,......
Ik heb de schakelaar uit het dashbord kunnen halen, lastige klus maar het is gelukt.
Overigens is het lampje dat er achter zit inderdaad doorgebrand.
Hoe kan ik eigenlijk bij de overige lampjes komen, die achter de temperatuur knop en de standen knop zit?
Dan moet volgens mij het middenconsole naar voren, en dan??
Effin, de schakelaar heb ik doorgemeten, deze is prima in orde.
Ik heb ook met een scherp puntje van m'n meter even door de isolatie van de kabel bij de achterruit gemeten.
Ik heb dit gedaan voor de rubberen tule, ook daar geen 12Volt.
Kortom, het gaat nog ergens anders onderweg mis, alleen kan ik de bekabeling niet vinden/volgen.
Op Internet kan ik ook nergens een soort stroomschema vinden.
Het is dus nu (4 Maart 2008 / 21:30) als volgt;
Als ik op het middenconsole de schakelaar uittrek dan gaat het oranje/gele lampje op diezelfde schakelaar branden, zodat je dus weet dat de achterruitverwarming ingeschakeld is, dat werkt dus.
Vervolgens hoor je ook het relais in de zekeringkast klikken, deze heb ik ook doorgemeten, deze is prima, relais is niet defect.
Toch krijg ik net voor de rubberen tule naar de achterklep, op dat punt al geen 12Volt.
Wie weet wat er nou nog tussen het relais en de achterruitverwarming zit?
Zit er ergens nog een stekker die misschien losgegaan is?
Zit er onderweg ergens nog een zekering, of onder de motorkap?
Tenslotte is in het zekeringkastje onder je stuur, de zekering voor de achterruitverwarming maar 10 Amp.
Is dat niet allleen voor het lampje en het relais?
Wellicht dat de achterruitverwarming zekering ergens anders zit en wellicht ook wel 30 Amp. is ofzo.
Ik hoop dat iemand mij nog even op weg zou kunnen helpen, ik weet het nu ff niet meer waar ik moet zoeken.
Alvast vriendelijk bedankt voor de moeite.
Tim the Toolman.
TimTheToolman Topicstarter 1.590 km Reageer
Er zit een stekkerverbinding in de buurt van het linker achterlicht en 1 achter de plastic kap tegen de linker zijkant bij het koppelingpedaal.
Gr.
@Petje;
Hoi, bedankt voor alle tips.
Je had inderdaad gelijk, het ligt aan de bekabeling.
Zoals je al aangegeven had heb ik achterin de stekkerverbinding gevonden.
Vervolgens heb ik deze los gemaakt en aan de grijze draad m'n meter gehangen.
Toen ik vervolgens de schakelaar van de achterruitverwarming uittrok, had ik achterin 12Volt !!!
Vervolgens heb ik de afgaande kabel doorgemeten, je raad het al, deze doet het niet.
En ook zoals je al in het begin aangaf, er zit een kabelbreuk bij de rubberen tule tussen achterklep en chassis.
Komend weekend ga ik er een nieuw kabeltje in wurmen, zal een lastig klusje worden, maar het gaat wel lukken denk ik.
Bedankt voor alle tips.
Tim The Toolman.
