Wie heeft er tips bij problemen met het toerental van mijn Opel Corsa B uit 1993?
Het probleemis als volgt;
Startten is geen enkel probleem, dit gaat prima.
Net na het startten loopt de auto keurig en is niets op aan te merken.
Het probleem doet zich voor tijdens een rit, telkens als ik ergens moet stoppen, bijv voor een stoplicht.
Tijdens het rijden is er niets aan de hand, dan loopt de auto keurig.
Als ik dan een stoplicht nader en uiteindelijk de auto in z'n neutraal zet, of de koppeling intrap, dan gaat het mis.
De auto lijkt dan heel even moeite te hebben met de stationair.
Het lijkt net of de motor af wilt slaan, loopt een beetje onregelmatig en slaat net niet af.
Dit duurt overigens maar zo'n krappe 10 seconden omdat de auto zelf het toerental ietsje verhoogt en dan is het weer weg.
Het is ook niet altijd als je stop met rijden, soms 2 a 3 keer per rit van 25km.
Het lijkt er dus op alsof de auto iets te weinig benzine of lucht krijgt o.i.d maar hij wilt dan afslaan.
Doet ie net niet en dan gaat het toerental vanzelf ietsje omhoog, dan loopt ie weer netjes en dan laat de auto het toerental weer iets zakken.
Vervolgens loopt de auto dan weer netjes stationair. En dat blijft ie dan ook doen.
Het gebeurd dan ook alleen als je gereden hebt, en dan tot stilstand komt.
Als ie eenmaal weer stationair loopt, dan blijft ie dat ook doen.
Ook al geef je dan even gas, verhoog je het toerental en laat dan het gas weer los, dan is het niet en blijft de auto netjes stationair.
Het is alleen net na het rijden, en ten hoogste 10 seconden aanwezig....
Luchtfilter heb ik al vervangen.
Weet iemand waar dit misschien aan zou kunne liggen?
Alsvast vriendelijk bedankt.
M.v.g.
Tim van Toledo
