Opel Corsa: Kapotte homikineet?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4XE
Beste forummers,
Afgelopen zomer heb ik mijn aandrijfashoes rechtsvoor laten vervangen omdat hier een scheur in zat.
Nu heb ik echter sinds januari af en toe een tikkend geluid bij het sturen naar links (scherpe bochten) wanneer ik langzaam rijd en aan het optrekken ben. Het geluid komt bij het rechter voorwiel vandaan. Het is echter niet iedere keer want soms hoor ik het 10 keer niet en daarna weer een keer. Meestal is het wanneer ik eerst achteruit een parkeervak in ben gereden en daarna mijn stuur naar links weg rijdt.
Heeft iemand een idee waar ik dit moet zoeken, want kan mij niet voorstellen dat het de homokineet is omdat ik het tikkende geluid niet altijd heb bij bochten naar rechts. Heeft er iemand hier een idee of ik in de homokineet moet zoeken of kunnen er nog andere dingen zijn waar het in kan zitten?
De auto heeft nu 126000 km gereden.
Alvast bedankt,
Gr. Michael
mhbruijn
1.505 km
Tis allen bij lage snel;heden met het stuur ver om:
Dan zal het waarschijjnlijk de homokineet zijn.
Als de ashoes een goede tijd stuk is geweest kan het zijn de hierdoor veel vuil heeft gezeten in de homokineet zelf waardoor hij nu speling heeft.
Willem
Thanks voor je snelle reactie!
Ik zal er van de week dan toch maar even mee langs de dealer gaan of kan ik hier nog mee doorrijden tot mei want dan moet hij ook voor onderhoud en APK?
Gr. Michael
mhbruijn Topicstarter 1.505 km Reageer
Als het niet te erg is kan het niet veel kwaad hiermee door te rijden.
als het echt erger wordt dan kan je beter laten vervangen.
Willem
Vandaag bij de dealer geweest en die vermoed idd ook de homokineet rechtsvoor, waarvan vorig jaar de ashoes is vervangen.
Nu gaf hij aan dat ik kan kiezen tussen een originele (ca. 450 euro incl. montage) of imitatie (ca. 250 euro incl. montage). Gezien het prijsverschil is de imitatie wel interessant, maar heb geen zin weer snel problemen hiermee te hebben.
Wat is jullie idee over het monteren van een imitatie homikineet of zouden jullie toch een originele aanbevelen?
gr. Michael
Wat heet " imitatie" ?
Soms komen ze uit dezelfde fabriek en zit er alleen een ander doosje omheen. Net als met zeeppoeder.
Ik zou die 200 euro in de zak houden.........
Ook een dealer zit niet te wachten om slecht materiaal te verkopen, toch biedt hij deze aan...........
Je zou ook nog bij een demontagebedrijf een compleet gebruikte as kunnen kopen. Kost tussen de 50 en 100 euro, schat ik. Onderzetten is 20 minuten werk. En als de hoes heel blijft, gaat deze net zolang mee als een nieuwe kruiskoppeling. Maar of die dealer DAAR nou zo blij mee is, weet ik niet.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
