Opel ASTRA G: Achterruitverwarming werkt niet meer
Bouwjaar: 1998
Heb twee dagen geleden gemerkt dat de achterruitverwarming van mijn stationwagen niet meer werkt.Het lichtje van de schakelaar brandt.Ik heb de zekering nagezien en is ok.Heb achteraan alles losgemaakt, maar kan geen verbindingsdraden vinden waar ik de stroom kan testen.Hoe kan ik nazien of de achterruitverwarming wel degelijk stroom krijgt .
Alvast bedankt voor de reacties.
slokie
620 km
Vergeten vragen : weet er iemand het relais zitten voor die achterruitverwarming ?
slokie Topicstarter 620 km Reageer
De achterruit verwarming is aangesloten met 2 stekkers.
Op die stekkers moet je meten ,de ene is spanning en de andere is massa.
(verwarming werkt alleen als de motor draaid).
Relay zit in hoofd zekeringdoos , relay #7 (K1)
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Misschien zit er wel een breuk bij de overgang van de klep naar de auto zelf.De draden zitten in een rubberen tule.Door dat de klep open en dicht gaat zou het kunnen zijn dat ze in de knel komen te zitten.(draadbreuk?)
gr Marcel.
Idd even kijken of je spanning hebt op de aansluitingen op het achterraam van de verwarmingspunten. Zo nee, kijken naar de doovoerrubber in de achterklep. Hierdoor lopen meerdere dingen die ook ff controleren. Anders meten of je spanning hebt in de opbergvakken in de koffer.
MartijnGR 5.620 km Reageer
Het probleem is opgelost.Links zat de zwarte kabel los....Bedankt voor de raad.
