Opel omega b: achteruitrijverlichting
Bouwjaar: 1994
Mijn achteruitrijverlichting werk niet terwijl de zekering goed is en de lampjes ook.
Wie kan mij helpen.
Alvast bedankt
michel
kaszner
360 km
al 23 jaar lid
kijk eens of de shakelaar nog werkt. Die zit op je bak.
svenje 5 km Reageer
Daar ben ik al naar op zoek geweest een of ander schakelaartje,
maar kan niks vinden,
weet jij misschien waar het ongeveer moet zitten.
michel
kaszner Topicstarter 360 km Reageer
nee, niet precies is bij elk type bak volgens mij anders maar er zit een stekkertje waar twee draden naar toe gaan (is er maar 1). Deze is het. Als je deze doorverbindt met de auto op contact moet je achteruitrijlicht gaan branden. Zo ja, is deze kapot. GOED kijken!!
Ik heb ook hetzelfde probleem.
Ik heb een 2.5 V6 maar de schakelaar is nogal moeilijk te vinden.
Iemand die een tip kan geven?
(Bij een 4 cilinder is het een stuk makkelijker...)
