Opel astra GSI: achteruitversnelling kraakt
Bouwjaar: 1992
Beste autoliefhebbers,
Ik rij met een opel astra GSi 8V. Als ik achteruit schakel dan kraakt mijn versnellingsbak altijd. Tenzij ik juist tot stilstand kom, dan vlug achteruit schakel, dan kraakt ie ook niet. als ik dan weer vooruit rij, en dan weer achteruit, dan weer wel. Ook doet ie het veel minder bij een koude start. wat kan dit zijn? is namelijk erg vervelend om te parkeren en het klinkt zeker niet gezond...
Groetjes,
Maarten
maartenvd6806
al 23 jaar lid
koppeling pedaal vermoedelijk af (laten) stellen en je probleem is over. of ligt de mat onder het pedaal?
Opeltje 41.975 km Reageer
De mat ligt zeker niet onder de pedalen. Mijn koppelingspedaal staat juist 1cm hoger dan het rempedaal. Maar het euvel blijft. Verder nog ideeën? Ik heb gehoord dat wel meer gsi's daar last van kunnen hebben...
maartenvd6806 Topicstarter 55 km Reageer
als pedaalhoogte goedis dankomt dan is de drukgroep niet goed
Beste Maarten: Ik heb een Astra uit 1993 C16SE. Ik herken het probleem van de versnellingsbak bij te snel in de achteruit schakelen, maar volgens mij is dit niet te wijten aan een technisch probleem, Opel schrijft (staat geloof ik in het instructieboekje van de auto) voor dat bij bijgeluiden bij het schakelen van de vooruit naar de "R": Eerst bij stilstand van de auto 3 sec wachten vervolgens nog een keer koppelen, en de "R" inschakelen.(dan heb je 100% zeker geen bijgeluiden) Bij Astra's van pak hem beet 1995-1996 heeft Opel een tandwielrem gemonteerd die deze bijgeluiden tegengaan bij snel schakelen naar de "R". Het geluid lijkt me dus normaal.
slaat nergens op
sarabande99 3.205 km Reageer
Bedankt voor de reacties maar ik weet ondertussen wat het was. Ik heb een volledige nieuwe koppelingsset laten steken en het probleem is over nu. Mijn oude koppeling was dus volledig gaar.
Groetjes,
Maarten
Dag Henk, hoezo slaat nergens op ?, Het inschakelen van de achteruit, geeft altijd (bij astra) bijgeluiden !, en als de koppeling geheel gaar is moet het niet alleen bij de achteruit versnelling problemen geven !
@Ab: Opel heeft (of had in het verleden) vaker moeite om in zn achteruit te gaan terwijl de auto nog niet geheel stil staat of stond. Dus dit klopt inderdaad.
RoelV 11.890 km Reageer
