Hallo allemaal
Astra start altijd een tik en lopen
Maar af en toe start ie heel slecht, denk dat ie verzuipt na een paar minuten wachten start ie moeizaam
Start vaak s'morgens goed bij vochtig weer wel, en later met warme motor niet en andersom, is geen pijl op te trekken
Heb stroomverdeler vervangen, verdelerkap is goed, bougies 0,7 mm
Weet niet of bobine goed is weet niet hoe ik die kan controleren evenals de onstekingsmodule
Of kan het te maken hebben met sensoren of inspuitkop?
Is er iemand die mij de goede kant op kan helpen?
vast bedankt
gr
een ander punt wat nogal eens voor komt is de bdp sensor.
ik weet niet of je de storingen hebt laten uitlezen anders zou je dat nog kunnen doen maar er hoeft niet iets in testaan dus waar je begint kun je zelf bepalen.
ik zou met de temperatuursensor beginnen.
groetjes jan.
