Opel Astra: slecht aanslaan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z17DTL
Klant was zonder brandstof gevallen, 30 liter diesel getankt en hij kon terug rijden.
Nu is het probleem dat, waneer de auto een aantal minuten stil ligt, niet direkt aanslaat.
Bij draaiende motor is de raildruk goed maar als je de motor uit zet zie je de druk dalen tot 0-2 bar.
Bij het starten bouwt hij de druk wel op maar duurt het een aantal seconden.
Lektest van de verstuivers is gemeten maar geen noemenswaardige verschillen gezien.
Er zit geen opvoerpomp in de tank en toch heeft hij een zekering en relais voor een pomp.
Heeft die auto er één of is die geintegreerd in de hogedrukpomp?
kdz
6.320 km
is de systeem wel ontlucht
ik denk dat de opvoerpomp toen lucht heeft aan gezogen
en nu zit er nog steeds wat lucht in en daar draaid hij niet op
als hij een paar keer contact aan en contact uit doet dan zal de opvoerpompt genoeg hebben gedraaid om wel aan te slaan
als het de lucht is dan is het even door rijden en dan is het weer goed
of heeft hij al ondertussen al paar 100km gereden?
Er is nog maar een 20-tal km met gereden, zal er eerst eens een stevige rit mee doen.
kdz Topicstarter 6.320 km Reageer
wat bij ons een voorgekomen is ook na leegdraaien van de tank
Aan het brandstoffilterhuis bij het verwarmingselemen was een heel fijn gaatje ingebrand trok lichtjes lucht langs daar
weet wel niet zeker of het met een Z motor was
controleer maar even
LOTUS 2.475 km Reageer
dat zou ook kunnen
dat door het gebrek aan koelvermogen van de diesel er een gat is ingebrandt
