Opel Corsa : Af en toe willekeurig afslaan
Ik heb een corsa van 1991 met 1.4 nz motor met het volgende probleem ; eerst sloeg hij op volkomen willekeurige momenten af, niet voorafgegaan door het beroemde gele lampje.
Toen dit vaker optrad ging ook de motor soms slechter lopen tot afslaan, nu wel samen met het gele lampje.
Uitlezing bij opel gaf map sensor probleem aan, slangetje gecontroleerd, sensor vervangen door sloopexemplaar, zelfde euvel. (ontsteking is ok ,doet het ook als de auto het niet doet)
Als de auto het doet en je maakt de gasklep potentiometer elektrisch los dan blijft de auto ook rijden, wel wat slechter natuurlijk.
Toen de auto het niet meer deed heb ik deze potentiometer ook losgemaakt, dan kan ik rijden wat ik wil maar valt absoluut niet meer uit.Wie kan e.e.a.verklaren? Bijvoorb.dank,vr.gr. Tom.
tomwolff
geeft hij ook met dat sloop exemplaar aan dat deze defect is ? anders gewoon een nieuwe proberen!
onsteking e.d staan neem ik aan goed afgesteld ?
hoe oud zijn de bougie's - kabels - verdeelkap ?
omdat hij na het los nemen van de gasklep positie sensor blijft lopen kan zijn dat hij dan in de nood-loop loopt..
Stefan
Ben ik nu aan aan het proberen, maar van de computer z'n mededelingen begrijp ik niet veel, ook voor de garage's betekend het volgens mij ook vaak maar sensors tot eventueel de computer toe vervangen tot ie goed is.
Ik laat nog wel horen hoe ie zich houdt.
Groeten,
Tom.
tomwolff Topicstarter 55 km Reageer
ontstekings module defect
