Hallo ik heb weer eens een klein probleemje ,mijn dochter heeft een corsa B van 1995 1.4 sport.
De claxon werkt niet meer ,het relais werkt prima want hij krijgt de min van het relais. Alleen ik heb geen plus meer op de stekker van de claxon. In het boekje staat wel het relais maar geen zekering gegevens. Weet iemand toevallie waar de spanning vandaan komt. Anders moet ik een constante + draad trekken.
Alvast bvd. Alex
Deze zekering is 20A.
Dus op de zwarte draad moet + staan.Op de brui/witte staat niets totdat je de claxon indrukt.
Dus brui/wit even doormeten met een Ohmmeter en claxon indrukken.
Soms werkt de ring in de claxon niet goed,valt zelf te repareren.
