Opel Astra: Afgeslagen niet meer te starten
Bouwjaar: 1992
Na ongeveer 20 km snelweg gereden te hebben is mjin 1.4 afgeslagen en ik krijg hem niet meer gestart als ik probeer te starten hoor ik af en toe een plof geluid.iemand enig idee wat er aan de hand is?
burgt
Beste Stevan,
Is toen dat gebeurde het mm-lampje ook gaan branden? (oranje lampje)
beste astradriver
toen de auto afsloeg gingen alle lampjes branden net zoals als ik hem op contact zet.
burgt Topicstarter 55 km Reageer
distr.riem?
vr,gr.
SWONNIE 2.970 km Reageer
Aan de onderkant op het ontstekinghuis (waar de verdelerkap en de rotor inztten) zit een stekker met 3 pootjes deze wil nog weleens vies zijn dan start hij ook erg slecht.
Anders verdelerkap en rotor nakijken en natuurlijk de Driem.
MartijnGR 5.620 km Reageer
tussen de nokkenas en het verdelerhuis zit een kunstof overbrengen deze wil wel eens afbreken.
Als je de verdelerkap eraf haalt kun je de rotor verdraaier, dan is het kunstof palletje stuk
hb4246 1.095 km Reageer
haal je verdelerkap er af en kijk of de rotoer draait als je start, draait hij niet en je kan de rotor niet met de hand draaien dan is de riem stuk, kun je de rotor met de hand verdraaien dan is de verbinding tussen nokkenas en verdeler stuk
werkt dit alles normaal kijk dan of je vonk hebt op de bobine kabel, geen vonk dan is het een onstekings kwestie, halgever, spoeltje etc
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Loopt ie al
gr jan
