Opel Astra: Aflsaande motor.
Bouwjaar: 1997
Mijn Astra Stationwagen X1.4NZ slaat af en toe spontaan af.
Als de motor goed warm is en ik kom tot stilstand voor een verkeerslicht dan gebeurt dit meestal en opnieuw starten lukt niet meteen, het lijkt wel of hij 'verzopen'is.
Ik heb de auto net 'n jaartje en er tot nu toe 9000 km mee gereden, totaal staat ie op 126000.
Ogenschijnlijk is er niets te vinden aan de motor, slangen, leidingen en bekabeling zitten allemaal goed.
Vorig jaar is wel de temperatuursensor vervangen.
Nu zegt iemand tegen mij, je moet even je stappen motor bekijken en proberen te reinigen, nu zitten er 3 onderdelen met een stekker op de carb. , een aan de gasklep vast, een aan de zijkant, en een boven op , volgens hem is de bovenste de stappenmotor, vastgezet met 1 torxboutje en voorzien van een stekker met 2 draden.
Kan iemand mij vertellen wat ik aan het afslaan kan doen en welk onderdeel de stappenmotor is, en wat kost deze nieuw?
Bedankt!
dupl-u-21877-5dd149229991a+Mister
x14nz? bedoel je niet een x14sz?
Opeltje 41.975 km Reageer
Volgens de autopapieren niet...
