Opel Astra: Astra GSI 2.0 16V inhouden van motor
Bouwjaar: 1992
Hoi allemaal,
ik heb een probleem met mijn astra GSI,ik heb nogal vaak dat de motor inhoud met gas geven, soms komt hij amper van zijn plaats, of als ik normaal rij houd hij in, wanneer hij stilstaat en stationair draait wil hij nog wel is afslaan. dit is zwaar klote :(.
is de luchttoevoer of bezinetoevoer niet goed? Ik heb de motor uitgelezen maar krijg geen foutcodes.
weten jullie een oplossing?? Alvast bedankt!
mmartijnk
370 km
motor temperatuur sensor defect?
Opeltje 41.975 km Reageer
volgens mij werkt die wel, zie geen storingslampjes verder branden ofzo, het metertje gaat wel niet omhoog, maar zodra die omhoog gaat lijkt me het niet erg goed.
mmartijnk Topicstarter 370 km Reageer
Deze motor heeft een aparte temp. voeler voor de computer aanstuuring (blauwe stekker 2 draden)
En voor de temp. meter schuif (stekkertje 1 draad)
de temp. meter moet bij bedrijfstemperatuur rond de 90 graden staan.
Willem
ik heb gehoord dat het luchtfilter vervangen ook werkt, dit werkt met onregelmatig stationair draaien en afslaan. Maar werkt dit ook met het zwaar inhouden van de motor als je aan het rijden bent?
Wie niet waagt wie niet wint zeg ik maar.
Als hij goed verstopt zit (filter helemaal zwart(stof)) dan zal t wel helpen ja.
Willem
ik zie dat er op de SFI bak voorop een draaiknop zit, waar dient deze voor als ik vragen mag?
groeten Martijn
Deze is als t goed is om de co% te verstellen
Willem
