Opel Astra: bio olie
Bouwjaar: 2001
ik heb een 2.0 dth en wil weten of deze geschikt is om op sla olie te rijden of welke aanpassing ik hier voor moet doen
bart.everts
60 km
En wat wil je dan over de sla doen?. Maar serieus: ik lees allerlei onheilspellende berichten over lekkende brandstofpompen en vervuilde motoren. Het geringe financiële voordeel verdwijnt als sneeuw voor de zon met één flinke extra reparatie.
Wat jij wilt gaan doen werkt dacht ik alleen met oude dieselmotoren van zo`n 15 tot 20 jaar geleden zonder al die technische toepassingen van tegen woordig.
Groetjes
Astra Rijder
Ik weet dat ik een verwarmings element moet inbouwen om de viscositeit aan te passen,ik weet echter niet of de afdichtingen in de pomp en de tweetraps verstuivers hiertegen bestand zijn.In duitsland word dit vooral met VW diesels veel gedaan
bart.everts Topicstarter 60 km Reageer
Bart,
Houd er rekening mee dat de brandstofpomp van jouw motor (Bosch VP44) een nogal gevoelig apparaat is. En duur. Ga dus niet zomaar experimenteren maar lees je eerst goed in.
Een warmtewisselaar is de kern van de ombouw. Afhankelijk van de motor en het gebruik moet er nog meer gedaan worden. In principe is elke dieselmotor geschikt te maken voor PPO (pure plantaardige olie), wat jij bio olie noemt. Hoe nieuwer het motortype, hoe meer aanpassingen nodig zijn.
De problematiek die Jan noemt (lekkende brandstofpompen) is van toepassing op biodiesel (in Duitsland RME). Dit is chemisch bewerkte plantenolie die qua eigenschappen meer op diesel lijkt, maar wel agressief is naar rubber dichtingen etc.
Succes, Thijs
P.S. Je weet dat het in Nederland niet legaal is om zomaar andere brandstof dan diesel te tanken? Zie ook https://problemcar.nl/topic/opel/diesel-...
hoi. ik heb het gedaan met mijn golfje slaolie gemengd met kerosine loopt gewoon, als iedereen dat gaat doen .nou nou dan stinkt heel nederland naar oliebollen.
Hi Theo,
Op kero loopt waarschijnlijk elke diesel! Dit is een zeer zuivere dieselsoort. Hij loopt waarschijnlijk ook wel op petrolium (die rotzooi voor in de ZIBRO-kacheltjes) en op lichte stookolie, landbouwdiesel en andere benamingen (lees hier kleurtjes ivm btw end.)voor dieselsoorten.
Pas vooral op met het oplossen van brandstofpomp pakkingen!
Ruud10657 6.910 km Reageer
thijs,ik heb inderdaad een side gevonden waar exact omschreven staat wat je moet doen om op ppo te kunnen rijden.Je moet dan een extra tank en warmtewisselaar monteren voor de ppo,deze moet 60 graden.Je moet dan 2 afsluiters monteren zodat je op diesel kunt starten, na 5min kun je omschakelen vordat je je rit beeindigd moet je niet vergeten weer terug te zetten naar diesel.Het lijkt me verstandig dat ik mijn auto gewoon zo laat als hij is en ook die biodiesel uit mijn tank laat.
Bedankt voor jullie info. Groetjes Bart.
Theo, da's interessant! Ik kijk veel naar de duitse tv en daar komen die kisten juist als lekkende bakken uit de bus omdat VW de slechte pakkingen gebruikt, die niet tegen deze brandstof kan! Ik ben benieuwd, hoelang jij door blijf rijden!?
