Opel astra G 1.8 16V: Afslaan
Als ik onder het rijden de koppeling van mijn astra G 1.8 16V intrap gebeurt het wel eens dat de toerenteller bijna tot 0 toeren terugvalt en dat de auto dan afslaat. Het is niet specifiek bij een warme of koude motor maar het word wel steeds erger.
mistert7929
65 km
al 23 jaar lid
mischien is het handig als je het motortype en bouwjaar van de astra verteld. het motortype staat op het kentekenbewijs.
(x18xe/z18xe/x18xe1
Opeltje 41.975 km Reageer
als het een x18xe of x18xe1 is zal het probleem in de lfr zitten door vervuiling. demonteren en reinigen is de enigste oplossing. als dit niet helpt vervange
Het is inderdaad een 1.8 16V xe1 maar ik ben niet zo technisch heb je misschien een beschrijving waar die lfr zit en hoe ik hem kan demonteren / reinigen ??
mistert7929 Topicstarter 65 km Reageer
Ik zal het proberen.
op het inlaatspruitstuk zit het smoorklephuis. Hieraan bevestigd zit de zwarte geribbelde slang naar het luchtfilter (zwarte bak aan de rechterkant vanaf berijder positie gerekend) en de gaskabel. Op het smoorklephuis zit rechts een langwerpig apparaat bevestigd met 2 torx boutjes. hierop zit een zwarte stekker gemonteerd. dit is de lfr. door het losnemen van de 2 boutjes verwijder je de lfr en deze is te reinigen met bv remreiniger. denk er om dat je de boutjes bij montage niet te vast zet, ze daaien zo dol.....
He hardstikke bedankt ik ga morgen even lekker aan het sleutelen. Ben ik hopelijk ook van dit probleem weer af
Remmen reiniger slechts tijdelijke oplossing
Ultrasoon reinigen geeft veel langer resultaat
De omlooplucht regelaar vervangen door een nieuwe is de beste oplossing
Garage_LUX 3.180 km Reageer
klopt, maar niet iedereen meeft de appartuur he?
overigens is dit een bekend probleem van deze motoren. als je het helemaal goed wilt doen kun je bij de dealer een modificatie aan de carterontluchting laten uitvoeren waardoor de lfr niet meer zo vuil wordt.
IK WEET WAT HET IS: JE ZGN. DISBOBINE. KOST NIET VEEL, HET ZOEKEN NAAR DE OORZAAK BIJ EEN DEALER VEEL MEER. MOET JE GEWOON VERVANGEN!!
SUCCES!!
HP 250 km Reageer
