Opel Astra 1.7 TD: Geen verwarming
Bouwjaar: 1996
Opel Astra 1.7 TD 1996: verwarming doet het niet. temperatuurmeter loopt op en zakt weer. Er is wél druk op het koelsysteem. Waterpomp werkt ook goed.
Wat kan dit zijn?
Arjan_M
al 23 jaar lid
probeer eens de thermostaat te vervangen. dan blijft de motor op temperatuur en wordt de kachel waarschjnlijk ook warm.
Opeltje 41.975 km Reageer
Hallo, ik heb hetzelfde probleem aan de hand gehad, bij mij wasde koppakking kapot,dit was wel zichtbaar in het koelvloeistof reservoir als de motor liep waren er duidelijk luchtbellen te zien.
zal waarschijnlijk wel de koppakking zijn , maar als jet geluk hebt is het de waterpomp
even kijken of er veel luchtbellen in het koelsysteem komen bij draaiende moter
