Opel VECTRA-B-CARAVAN: afslaan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: X18XE1, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Hallo
Ik heb een opel vectra 1.8 16v en hij bevalt prima, maar heeft wel een 2 tal problemen.
als eerste als ik het gas los laat dan gaat hij de meeste tijd netjes in toeren terug, alleen soms duikt hij helemaal naar onderen in toeren en dreigt dan af te slaan, wat regelmatig ook gebeurt.
Het maakt niet uit of hij warm of koud is, of snelweg er is eigenlijk geen pijl op te trekken.
Motor verbruikt geen olie en ik rij er gemiddeld 1 op 14 a 15 mee.
Het 2e is dat als ik op een klinkerweg rij er achter iets bonkt, op geasfalteerde weg en drempels hoor ik niets alleen als ik op een weg met kleine hobbels rij .
wie heeft hier een antwoord op.
ketron1960
470 km
Gasklephuis vervuild is een optie , vooral rond de rand van de klep , reinigen met de klep open.
Onderstel controleren op speling , met de wielen belast , bovenste schokbreker bevestiging bv.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Kan ik het gasklephuis ook reinigen met injectie reiniger
ketron1960 Topicstarter 470 km Reageer
Niet als je het bij de brandstof in gooit .
[b]Door admin verplaatst[/b]
gepubliceerd door Tiguan @ 21/11/2016, 20:41
1ste probleem, dat kan echt van alles zijn. is de auto goed onderhouden? en zijn de storing uitgelezen. wat is de toestand van de gasklephuis? gasklep reinigen en in lezen.
2de probleem, speling in de achteras, wat vaak voorkomt zijn de achterasbussen.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hoe de auto is onderhouden weet ik niet, toen ik hem kocht stotterde deze af en toe en dat is weg.
Ik laat het gasklep huis als eerste reinigen en meteen ook de bougies en brandstof filter vervangen.
Volgende week moet hij gekeurd worden en dan ook eens kijken wat er uit komt.
ik heb het gasklephuis laten demonteren en reinigen en nu loopt hij goed.
