Goedemorgen,
Wij hebben een probleem met een Vectra C uit 2002. Deze auto blaast niet uit de kachelmotor. Auto starten: niet blazen, geen defrost, geen auto stand, gewoon niets. Wel hoor ik het relais inschakelen van de airco, maar met name niet blazen dus binnen. Wel werken de kleppen om lucht te regelen. Na uitlezen diverse problemen gevonden, van lucht kwaliteits- sensor tot aan voorschakel weerstand tot aan kachel motor. Tevens paneel gewisseld van bediening. Nu sensoren vervangen/kachelmotor/luchtkwaliteit sensor, maar nog geen resultaat.
Zet ik de auto op contact dan blaast de kachel heel even (20sec) en stopt. Als je gaat rijden heb je de kans dat als de auto wat warmer wordt alles weer gaat functioneren. Maar soms ook niet. Wat dan wel opvalt is dat het toerental niet stabiel is. Schommelt tussen snelheden.
De foutcode die hij nu nog aangeeft, na het vervangen van alle andere componenten: B0193 met de melding geen feedback
Iemand die ons verder kan helpen?
