Opel Vivaro 2005: Afslaan auto
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 74
Mijn auto slaat af tijdens het rijden. Soms na 5 kilometer. Soms na 200 km. Gloeispiraal lampje knippert dan tot hij stilstaat. Auto is daarna niet meer te starten. Na een paar uur start en rijdt hij wel weer. Nu al vijf keer afgesleept.
Problemen zijn ontstaan na vervanging van distributieriem en de koppeling. Moter is toen in zijn geheel verwijderd bij de vervanging.
Ondertussen contactslot vervangen, nokkenassensor vervangen en bedrading gecontroleerd. Probleem blijft echter onveranderd. Nu al twee maanden bij de garage die met de handen in het haar zit. Wie kan mij helpen.Wat zien wij over het hoofd?
Foutcode na afslaan
P 1620
P 1635
P 0100
P 0105
P 0191
P 1120
KoosVoormolen
60 km
al 4 jaar lid
Alle massa's goed aan gesloten en vast. Ik zie voedingspanning als die even weg valt snap ik waarom de andere foutcodes optreden. Als je alles wist en de storing komt terug is dan ook iedere keer de zelfde foutcodes?
Highway 28.410 km Reageer
Goedenmorgen Highway. Aansluitingen maandag nogmaals nagelopen en gecontroleerd. Nieuwe massastrip geplaatst. Gisteten ongeveer 100 km gereden daarna weer uitgevallen met zelfde klacht. Echt stressvol dit.
KoosVoormolen Topicstarter 60 km Reageer
Ik zou de oorzaak zoeken voor P1620 - 5V Voedingsspanning circuit 1.
Die 5 volt wordt gemaakt door de motor-computer en is niet oneindig.
Als er te veel ampère wordt gevraagd dan zal het voltage dalen.
Waarschijnlijk is dat de oorzaak voor de foutcodes op de map-sensor, brandstofdruk sensor, gaspedaal en de luchtmasssameter.
De oorzaak kan zijn een defecte sensor of een defect in de bedrading en heel soms een defecte motorcomputer.
Een defecte sensor kan gevonden worden door 1 voor 1 de aangesloten sensoren los te nemen en dan de 5 volt voeding/referentie spanning te meten.
oldford 117.985 km Reageer
ik geloof meer ergens een stekker niet goed aan gesloten omdat ze de motor er uit is geweest.
daarom dacht ik aan een slechte massa maar, het kan ook een slechte verbinding van de plus zijn.
Goedenavond. Na de door de forumleden aangegeven opties dit doorgegeven aan mijn garage. Hij zegt dit nagegaan te hebben. Daarnaast getracht de verstuivers te controleren. Dit is maar bij 1 verstuivers gelukt. Rest kwam niet los. Al met al zou het toch opgelost zijn. Ze hadden 800 kilometer zonder problemen proef gereden.
Auto in totaal 3 maanden bij garage xxxx iin Borne gestaan.
Ik heb hem afgelopen vrijdag opgehaald en na 40 km weer uitgevallen met exact zelfde probleem.
Dat was afgelopen vrijdag. Zaterdag heb ik hem verkocht. Dus uiteindelijk niet opgelost en € 3100,00 armer.
Maar dank voor uw reacties. Fijn om te merken dat er mensen zijn die mee denken om een probleem van een derde op te lossen.
Gert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
