Opel Astra: Afslaan diesel 1.7 dtl
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: X 1.7 dtl
Distributieriem is bij 160.000 km vervangen incl. alle rollen.(heeft nu 168.000 km gelopen)
Tijdens het rijden slaat motor af lampje motormanagement begint te branden en is niet meer aan de loop te krijgen.
Er is voldoende brandstof echter de brandstof komt niet meer uit de brandstofleidingen.
Wat kan er aan de hand zijn?
afaassee
1.065 km
de bekende dieselpomp kapot
opc8275 15.575 km Reageer
[quote=opc8275]de bekende dieselpomp kapot[/quote]
hmmmm, of zijn startblokering?
Opeltje 41.975 km Reageer
code uit laten lezen en aan de hand daarvan verder kijken.
alfons262 6.935 km Reageer
Oké bedankt.
Het lijkt me zo langzamerhand dat Opel (GM) wel eens over mag gaan tot gebruik van duurzamere materialen.
In mijn omgevening zijn er zoal 3 kapotte dieselpompen.
Auto staat inmiddels bij dealer en kreeg net te horen dat dieselpomp stuk is.
Kosten minimaal 1500 euro alsof je een emmer leeggooit
gr.
Opelfanaat
afaassee Topicstarter 1.065 km Reageer
pomp kost 700 euro bij buchli ex btw en het is een uurtje of 4 a 6 sleutelen zal wel de code p370 aangeven let wel even op de bedrading van de sensor boven op de pomp die kan ook nog stuk zijn
gr
martin
marwess 1.025 km Reageer
