Opel Astra: Opel astra tailgate 1.6i 1995
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Mijn astra loopt maar 750 toeren stationair en ook nog eens onregelmatig.
Ook stottert hij bij het optrekken.
Kan iemand mij vertellen wat dit is?
Nielsvlaarhoven
65 km
X16SZ:
Waarschijnlijk is de gasklep en stationair steller vervuild.
de gasklep zie je zitten als je je luchtfilteraansluiting van je injectie huis los haalt.
op de zijkant van je inejctiehuis zit je stationair steller.
deze kun je reinigen met remmen / carburateur reiniger
om dit in het vervolg te voorkomen is het wijs een stalen plaat tussen de voet van de EGR (uitlaatgas recirculatie) te zetten.
EGR zit tussen klepdeksel en injectie huis, rond ding met stekker erop, zit vast met 2 torkx bouten
demonteren plaat op maat van de voet maken (+/- 3mm dik) daar ALLEEN de gaten van de bouten in maken, en terug plaatsen en stekker er weer op zetten.
de EGR neemt roet en verbrandingsvuil mee het inlaat in, hierdoor vervuilt je inlaat, gasklep, stationair steller.
Willem
