Opel Corsa: afslaan en na een tijdje weer starten..
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 3cil.
Goedemorgen,
Heb gisterenavond binnen gekregen een corsa B 1.0 die koud gewoon normaal is en met warme motor spontaan uitvalt. na even te wachten start deze weer en na enige tijd weer weg valt.
ik had het idee dat hij geen toerental signaal meer kreeg dus krukas-sensor geplaatst maar had geen effect.
iemand enige ervaring???
ga vanmiddag verder met de auto dus vanavond kan ik meer vertellen erover.
maar wie weet kan iemand mij het zo zeggen...
alvast bedant
groet
peter
DT-er
960 km
Temp.sensor wil wel eens stuk gaan. Als hij te koud aangeeft en dus spuit ie teveel brandstof in met warme motor en slaat dan af.
Bedankt siem voor je reactie..
heb nog wat tijd gevonden om de corsa te controleren.
temp sensor zou kunnen maar dit geval denk ik niet omdat ik geen vonk krijg?
mijn ervaring met deze auto's is dat meestal of bdp-sensor, temp.sensor of lucht massa meter.
het vreemde vind ik dat ik geen vonk krijg.
heb zelf wel uitlees apparatuur maar niet voor de oudere modellen.
ga proberen om bij een kennis van me om te zien of er foutcode aanwezig is.
groet
peter
DT-er Topicstarter 960 km Reageer
luchtmassa heeft ook niets met wel/geen vonk van doen. Denk dan eerder aan ontstekingmodule.
goedeavond....
probleem opgelost!!
toch eigenwijs nog een andere bdp sensor van orgineel gm geplaatst nu is de corsa weer als vanouds
bedankt voor de tips
gr peter
