Opel Corsa: oranje motor lampje brand.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
mijn oranje motorlampje is ineens gaan branden, ik heb hem laten afkoelen een nacht, de volgende dag gestart dan loopt hij normaal, na 5 minuten begint hij onregelmatig te lopen, wie kan mij de oorzaak vertellen, de auto is bij de garage in onderhoud, maar nu is er niemand.
oldcorsa
Gezien de tijd die verloopt hou ik het op een defecte sensor. Misschien koelwater temperatuur, maar lambda sonde is zeer goed mogelijk.
Andere mogelijkheid is valse lucht ergens. Uit laten lezen is de snelste manier om het proleem te vinden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
oldford 117.985 km Reageer
Sinds gister heb ik het zelfde probleem met het oranje lampje.
Op de snelweg begon hij ineens te branden, kan verder geen lekkage ontdekken o.i.d ook wil de auto niet stationair lopen hij hokt en schokt, rijd ik bijvoorbeeld een lang stuk 50 km per uur is er niets aan de hand maar zodra hij stationair zou moeten draaien geeft hij het op.
Ook ruik ik een sterke benzine lucht.
iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Henk, als je benzine ruikt heb je ofwel een lek of de motor staat veel te rijk.
Waar ruik je de benzine? Voor of achter uit de uitlaat?
Uitlaat is heel en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator?
Anders laten uitlezen door de dealer.
Hallo.
Het heeft even geduurd maar dit was er aan de hand.
Het EGR Ventiel was kapot en kreeg daarom te veel benzine.
Laten repareren en klaar is ie weer.
Groet`n Henk
