Opel Corsa: Afslaan motor stationair
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: C 14 NZ
Voor mijn meisje heb ik een opel corsa (1993-8) type B gekocht . Preventief heb ik de distributieriem laten vervangen en hem een grote beurt gegeven.
Wat ons opviel dat als hij een laag aantal toeren maakte hij de neiging had om af te slaan, mijn meisje omschreef het dat de motor enorm stond te hikken. En als zij net aan rijden was hoorde zij heel kort soms water stromen. (koelvloeistof tankje).
Het hikken van de motor hield op als zij gas gaf.
Ik heb inmiddels vervangen de bougies/bougieskabels/stroomverdeler en verdelerkap. Ook heb ik de compressie van de motor laten meten, resultaat was goed. De motor verbruikt geen koelvloeistof e.d. Er komt ook geen witte rook uit.
Mijn vraag is wat kunnen de problemen zijn ? Moet de motor stationair hoger worden afgesteld, of kan het een andere oorzaak hebben.
Ik ben aardig door mijn opties heen.
mvgr
Rene
rening
435 km
Misschien kapotte stationair loopregeling(stappenmotor)
Kan ook smerig zijn,afhalen en kegeltje schoonmaken met remreiniger,meestal is het bij opel dan weer klaar
Bedankt voor de tip, ik zal deze schoonmaken.
mvgr
Rene
rening Topicstarter 435 km Reageer
Ook even de gasklep schoonmaken met wasbenzine (of remmenreiniger....kan niet altijd omdat remreiniger aggresiever is).
Weet niet waar die zit bij dit type motor, maar meestal is het niet zo moeilijk te vinden.
(volg gaskabel/luchtinlaat slang)
ook het stukje in/aan de motor even schoonmaken.
Weinig moeite met soms grote resultaten....
Is het gelukt met de Corsa?
Ja, het is gelukt. Ik heb alles schoon gemaakt. De stappen motor eerst. Toen ik de motor starte liep hij goed. Daarna heb ik voor de zekerheid de gasklep ook schoon gemaakt. Hij loopt nu als nieuw.
