Hallo
Mijn remlichten blijven branden wanneer ik de autoverlichting inschakel.
Is de autoverlichting uit dan werken de remlichten normaal op de rempedalen!!!!!
Wat is er aan de hand en hoe kan ik dit probleem oplossen.
NB.
Beide remlichtenlampjes waren doorgebrand.
Ik heb toen 1 lamp vervangen. daarna merkte ik op dat bij ingeschakelde verlichting de remlichten blijven branden.
Het tweede remlichtlampje ook vervangen... probleem blijft aanhouden??????
Je hebt 1 en 2 polige. Aan het aantal drukveertjes in de fitting kun je zien welk soort er in moet.
Gr.
