Opel Corsa: oliefilter dicht en stuk
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 12V
Ik heb laatst mijn olie filter vervangen en toen merkte ik iets heel vreemds. Het olie filter was helemaal dicht en opgedraaid. Ook het bovenstuk van de filter(dit met die tandjes om in de kop te pakken) was eraf. Ook het plaatje daarnet onder was ook losgekomen. Dit is de 2 de filter al die stuk is gegaan. Het zijn filters van het merk delphi. Volgens de verkoper hiervan kan dat geen kwaad je moet hem alleen een keer meer vervangen zegt hij. Nu was mijn vraag. Kan het kwaad aan de motor dat de filter stuk gaat? En zou het slechte filter of slechte olie zijn. Ik gebruik vol synthetische olie voor de motor. Of welke olie moet in deze motor?
Ik vervang de olie + filter 1 maal per jaar en dat is gemiddeld rond de 10000 km.
Alvast bedankt.
clasens
180 km
Als het een filter is wat in een houder gaat, is het filter te hoog en wordt meteen kapotgedraaid met de montage.
Vraag om het JUISTE filter , want er zijn 3 types voor jou auto.
mvg.
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
hans , voor een duizendje of een twaalfhonderdje zestien kleppertje is er maar 1 oliefilter , het zijn allemaal dezelfde : 650307
gelieve juiste informatie te geven
opc8275 15.575 km Reageer
Neem me niet kwalijk OPC, maar ik heb gekeken op Masterbase , op Havam Partsbase en op Hbase.
Masterbase :daar vond ik 3 types n.l : Kühne CH5958ECO hoogte 79mm, Kühne OX173D hoogte 86mm, Kühne L290 hoogte 88mm,
Partsbase : Mahle OX173D, PurfluxPU L290.
Hbase : Fram CH 5958 ECO hoogte 79mm, Knecht OX173D (geen hoogte vermeld).
Hoe verklaar jij dan dat het element in elkaar gedraaid is?
zeg het maar,
mvg,
Hans.
De hoogte word opgegeven met steun en zonder steun, vandaar de verschillen denk ik, alleen is het Delphi filter inderdaad
2 mm hoger, dus dat zou een verklaring kunnen zijn.
Groetjes Nico.
ernst2884 1.385 km Reageer
bij opel is er maar 1 onderdeelnumer , handig toch !
wat kan het leven simpel zijn hé :)
