Hoi allemaal,
onze agila van 2005 heeft plots een drietal probleempjes.
1. het meest hinderlijke, omdat achter dit portier de kinderstoel zit. nl. Het linkerachter portier gaat niet meer open of dicht met de centrale vergrendeling. Knopje binnenin gaan alle portieren open, en dicht behalve links achter. Kinderslot zit er op en de deur gaat op geen enkele manier open. Vermoed zelf dat motortje centrale vergrendeling stuk is, maar weet niet hoe er bij te komen, omdat deurbekleding niet los gaat als portier dicht is. Iemand een idee?
2. Geen van de twee electrisch bedienbare spiegels, zijn te bedienen. Schakelaar? Zekering volgens mij ok, en dezelfde zekering word gebruikt voor centrale vergrendling volgens boekje. Iemand een idee.
3. laatste kleine probleemje.. Zoemer vergeten verlichting doet het soms wel, soms niet. Waar zit dit zoemertje?
Graag hoor ik van iemand van jullie, en liefst antwoord op eerste probleem, omdat dit het meest urgente is...
Groeten,
Jos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
heb vanavond de deur nog één keer open gekregen door aan de buitenkant de handgreep op te tillen terwijl ik op de sleutel ontgrendelde.
Binnenbekleding verwijderd, en geconstateerd dat volgens mij het slot zelf stuk is. Nu is de deur weer op slot, en gaat niet meer open. Maar om het slot te vervangen (zodra ik een ander heb), moet de deur weer open. Is er een mogelijkheid om de deur te ontgrendelen nu de binnenbekleding eraf is?
