Laatste half jaar startproblemen met Agila 2001. 1 keer helemaal niet. ANWB erbij heeft gestart met kabels naar de startmotor zelf. Start nu soms wel en na ritje maken niet. Eerst viel geheel instrumentenpaneel uit. Is nagekeken en verdeelblokje achter contactslot vervangen.Stekkerverbindingen, kabels naar startmotor en startmotor zelf nagezien. Probleem bleef zich voordoen. Zaak weer nagekeken. Wederom verdeelblokje na contactslot vervangen. Probleem deed zich daarna 2-3 weken bij reparateur niet voor. Heb ondertussen nieuw instrumentenpaneel op Marktplaats gekocht, maar lijkt nu niet nodig want meters doen het. Vandaag kleine rit van 15 min. gemaakt. Starten koud geen probleem. Gestopt maar Agila wilde daarna niet meer starten. Kan temperatuur er iets mee te maken hebben? Worden zeer wanhopig. Durven geen grote ritten meer te maken. Starten is onvoorspelbaar geworden. Wie kan me uit de brand helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
