Elders op dit forum heb ik al een topic omtrent het hobbelige rijgedrag van mijn Agila. Nu heb ik een ander probleem. Als ik optrek van 2,3,4 dan hapert hij soms. Snakt naar lucht lijkt het wel. Er branden geen storingslampjes. Kan er een vuiltje in de leidingen zitten? En opeens doet hij ook langer over het starten.
Zal het noemen als ik er weer heen ga. Zou brandstofreiniger helpen?
Er is nu zo'n schoonmaakmiddel ingedaan. Eerst maar eens ff rijden. Merk nog niks. Je kunt, ook al modern, toch nog wel wat frutselen met zo'n motor? Beetje beter afstellen ?
Dat hobbelen blijft aanwezig. Soms is het weg. Bij hogere snelheid merk ik er weinig van.
kijk of het helpt, bij de X12XE en Z12XE motoren wil de luchtmassameter ook wel schokken veroorzaken.
Willem
Dat wordt moeilijk deze garage er van te overtuigen denk ik. Verder brandt er geen lampje. Maar misschien hoeft dat ook niet. Kan het ook aan het tanken liggen of dat hij langere tijd heeft stilgestaan?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
wellicht je egr klep ( al zou hij dan wel een storing moeten geven)
gr danny
danny1937
speed4.565 km
