Opel Agila: agila waterlekkage interieur
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: z1.2xe
wie o wie heeft 't al eens bij de hand gehad??????????
auto heeft steeds water in het interieur, komt vermoedelijk linksvoor/midden naar binnen, maar lek nog niet gevonden.
alles al onder de sproeier gehad maar geen resultaat.
wie heeft er ervaring met dit probleem.
ps: lekkende auto is van een klant, maar inmiddels staat er weer een agila ingeruild bij de verkoop DEZE HEEFT OOK DE VLOER NAT!!!!!
waarschijnlijk lekken ze dus allebei op dezelfde plek ???....
advies/tips zeer welkom
groeten thijs.
thiesggb
185 km
persoonlijk heb ik dit nog nooit meegemaakt. maargoed alles kan he...
indien deze wagen een dakrailing heeft zou ik eens kijken of deze niet loszitten en/of lekken.
Opeltje
41.975 km
De voorruit is deze al eens vervangen dat je weet? zoja zou ik daareens kritisch naar kijken.
downforthecause
4.925 km
Al meerdere malen bij Corsa C gehad, afwatering achter parafan verstopt,via kabel motorkapvergrendeling,
of afdichting electronica tegen schutbord (loshalen en opnieuw afdichten), misschien ideetje ?? succes
Jerommeke01
95 km
controleer de kitlaag van de portierfolie maar eens (van alle portieren)....deze kit droogt uit en dicht niet meer af....99% zeker te weten dat daar het probleem zit!! succes
peerbmw
2.325 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
