Opel Agila: motorstoring 000300/onregelm.ontst. 000302/misfire
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
betreft Agila 1.2 motorstoring 000300/onregelmatige ontsteking 000302/misfire
gemeten met socio-toestel op 700tr/min --luchtmassa 0kg/h
1000tr/m -----------------0
1500 ----------------------0
2000 ----------------------9.21 kg/h
3000 ----------------------9.21 kg/h
Kan er iemand het juiste euvel aangeven;of is dit een veel voorkomend probleem
en hoe oplossen.
Groetjes
carparts
Carparts schagen???
Bij mij in het opelboek staat:
0300 Random/multiple cylinder misfire detected
0302 cylinder 2 misfire detected
slaat er een bougiekabel door ofzo?
ik heb niet direct een oplossing maar nu weet je wel dat het cil 2 is.
gr ronald
luchtmassa waardes deugen ook niet echt...stationair en 1500 omw/pm 0 kg? is wel erg weinig...
Opeltje 41.975 km Reageer
Luchtmassa meter moet vernieuwd worden, ook een moet er een modficatie aan de afdichting van de moterkap geplaatst worden ,in de computer moeten de aangeleerde waardes van co2 geresed worden,kan alleen door de dealer.
keesenco 760 km Reageer
Denk erom dat je met niet originele diag app ook verkeerde waardes kunt krijgen.
Met zulke LMM waardes zou je minstens ook codes moeten krijgen die in die richting wijzen.
Dus die uitgelezen waardes vertrouw ik niet helemaal.
De fout codes zijn meestal wel goed.
Lijkt op probleem 2 cil.
De auto is EOBD
Kunnen ze geen freeze frame data uitlezen bij de code, dan weet je misschien onder welke condities de code word gezet.
Oiram
Wat is de klacht trouwens?
Je waardes van de luchtmassa meter kloppen niet motor zou er niet eens oplopen,
Bij ons in de opel garage is de foutcode geen 000300 maar P0300 dat is volgens Tis 2000 de Opel tester meeervouwdig overslaan gedecteerd
De fotcode 000302 is bij ons P0302 overslaan cylinder 2 gedecteerd
Loopt de motor ook op drie cylinders ??
Kan je de code wissen of komt hij gelijk weer terug ??
Komt hij weer terug dan Dis module vernieuwen gaan nog wel eens stuk
dis bobine defect. probleem vaker gehad
mvg wouter
Bobine(brug) defect.
komt vaker voor.
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
