Opel Agila: Distributieketting Agila 1.0 3 cilinder
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Hallo,geluid in distributieketting bij warme motor,andere motorolie en toevoegingen geven enkele verbeteringen
Maar dit is dus duidelijk weer een lapmiddel.Nu wil ik de,spanner en ketting vervangen. Als ik dat zo bekijk is dat geen snelleklus !!
Heeft iemand ervaring met het eventueel doortrekken van een nieuwe ketting? De spanner kan ik zo van buiten vervangen.En is de ketting aan een stuk of met een schakel?
Komt het ook vaker voor dat de geleiders verslijten ? (anders moet toch de zijdeksel los).
Volgens kluwer moet de zijdeksel los.maar ik wilde het zo eens proberen (spaart tijd en geld(is nl een inruiler)
Oja,agila 3 cilnder bwj 2001 105000km
alvast bedankt voor eventueel advies, wees gegroet Gerard Gadaen,autobedrijf GG,Heerlen
GG
110 km
Hoi,
Distributie geluid komt vaker voor. Er is een gemodificeerde distributie set voor dit type motor. Opzich is het vervangen niet zo'n probleem en niet zoveel werk, je hebt er echter wel een aantal stukken speciaal gereedschap voor nodig. De ketting is deelbaar en kun je doortrekken. Dus de oude eruit en meteen de nieuwe er in. Er is ook een speciaal gereedschap om de schakel los te halen en weer vast te klinken om het zo maar even te noemen. Ik weet niet hoe goed jou relatie is met je plaatselijke opel dealer. het speciale gereedschap heb je zeker nodig om de ketting te vervangen en ik zou ook eens informeren wat het kost als je het laat doen. misschien is dit nog wel goedkoper dan zelf doen, het is een idee. Als je er de handigheid in hebt is het zo voor elkaar. wil je het toch zelf doen zal je toch het speciale gereedschap moeten lenen van hun. Succes ermee.......groeten RB
razorblade 540 km Reageer
Hallo,....weet al iets meer,...ga maar eens kijken bij de dealer...t bij mij in de buurt.Speciaal gereedschap zal ik wel kunnen lenen.Als spec gereedschap gemonteerd is,ook onder bij krukas (staat dan vast),kan ik dan de ketting iets laten zakken en dan de nieuwe doorhalen? ketting breken en maken zal wel het zelfde zijn als vroeger met ,, kettingpons" ?. bedankt voor de tip !!
Weesgegroet Gerard Gadaen
GG Topicstarter 110 km Reageer
mmmm de kettingspanner kan je NIET vervangen zonder het distributiehuis te demonteren ! en het is deze die te weinig druk geeft op de kettting ; deze spanner is verandert , heeft een langere veer
dus als je van de eerste keer goed wil doen , moet je het sistributiehuis demonteren en de ketting en spanner vervangen
opc8275 15.575 km Reageer
Hee,Hallo,Probleem opgelost !! Bij dealer gemodifiseerde ketting gekocht,Monteur daar heeft het karweitje in een uurtje na de tijd opgelost !! Geluid verdwenen.
Bedankt voor de oplossing aandragingen !!
Groet G.G.
[quote=opc8275]mmmm de kettingspanner kan je NIET vervangen zonder het distributiehuis te demonteren ! en het is deze die te weinig druk geeft op de kettting ; deze spanner is verandert , heeft een langere veer
dus als je van de eerste keer goed wil doen , moet je het sistributiehuis demonteren en de ketting en spanner vervangen[/quote]
distributiehuis hoeft niet los....als je het juiste speciaal gereedschap hebt teminste.
Opeltje 41.975 km Reageer
voor de kettingspanner moet het distributiedeksel WEL los ; de keting kan je wel vervangen door ze open te doen en daarna weer toe te doen met het speciale gereedschap ; maar ik betwijfel of de keting alléén dit geluid veroorzaakt ; best kettingspanner ook vervangen , deze heeft een langere veer dan de originele
OK...IK GEEF HET OP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! OPC HAFE FUN....EN SLOOP ALLES MAAR LEKKER LOS....IK ZOU JE KUNNEN UITNODIGEN OM NAAR NEDERLAND TE KOMEN OM EENS BIJ MIJ TE KIJKEN DAT HET WEL LUKT...MAARGOED JULLIE FRIET IS BETER......DUS EIGENLEIK MOET IK NAAR JOU TOE KOMEN....OF ZIJN BELGEN ECHT DOMMER DAN IK DACHT....END OFF DISCUSSION MET OPC VOOR MIJ! OEPS BIJNA VERGETEN DE .(PUNT)
hallo,
ik heb ook wel vaker deze kettingen vervangen , is inderdaad een uurtje werk ongeveer.
maar de spanner kun je volgens mij ook alleen maar vervangen als je het huis los haalt.
tenminste , ik ken niet het gereedschap waar jullie over praten.
graag uitleg want dit is dan wel interressant voor de x10 en x12 bijvoorbeeld
p.fenslage 1.330 km Reageer
opeltje , hoe kan jij aan de bouten om de spanner los te draaien ? ZONDER het distributiehuis te lossen !
ik ben benieuwd maar het kan zijn dat ik verkeerd ben
[quote=p.fenslage]hallo,
graag uitleg want dit is dan wel interressant voor de x10 en x12 bijvoorbeeld[/quote]
in het kort:
nokkenas tandwiel verwijderen,inbusbout distr deksel loshalen.... geleiderrail opzij zetten....
met een lange sleutel 10 met rateltje (snap on) de boutjes losdraaien (denk om een magneetje om er voor te zorgen dat de boel niet naar beneden donderd!!! nieuwe spanner houder inkorten (anders past deze niet achter het huis langs..) laten zaken en via het inbusgat op de goede plaats houden. daarna de boutjes weer vast pielen...en niet vergeten het spannerhoudertje te verwijderen via het inbus gat...het is even wat gepruts.....het is maar wat je liever hebt....
jawadde , jij liever dan ik , maar ja goed
toch bedankt voor de behulpzame uitleg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
