Opel Agila: Voorremmen blijven hangen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 - 12v
De remklauwen voor blijven hangen ondanks wij het volgende hebben vervangen; remslang, remklauw, remolie, remblokken voor.
De achterremmen lopen gewoon vrij.
Maurits
480 km
Waarom denk je dat de voorremmen blijven hangen ?
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
[quote=Petje57]Waarom denk je dat de voorremmen blijven hangen ?
Gr.[/quote]
Omdat de remschijven heet worden bij niet remmen en de auto bij uitrijden vanzelf remt.
Maurits Topicstarter 480 km Reageer
Zijn de remklauwen nieuw,of heb je een set van de sloop gehaald?
abs ook eens uitlezen
Er zit geen ABS op.......en de remklauwen zijn nieuw van de dealer........Net zoals de remslangen.
afstelling hoofdremcilinder (Rempedaal heeft niet voldoende slag)
sjaak10918 9.760 km Reageer
[quote=sjaak10918]afstelling hoofdremcilinder (Rempedaal heeft niet voldoende slag)[/quote]
Kan je de hoofdremcilinder afstellen dan ?? Wil je me dan aub ook verklappen hoe dit moet ....??? B.v.d. gr. Ernst en Maurits.
kan ik je helaas niet vertellen, ik denk mee uit algemene kennis, heb geen merkspecifieke kennis :S
ik dacht dat de hoofdremcilinder een bepaalde lengte terug moest maken om een gaatje vrij te laten komen zodat de olie terug het oliereservoir in kan stromen, en het lijkt me dat in jullie geval de olie niet weg kan als de remmen aan gaan lopen, zodat er onbedoeld geremd wordt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
