Opel Astra: Airbag Astra G vervangen.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: X1.6SZR
Van mijn Astra G uit 1999 zit in de stuurairbag bij de rand van de linker claxonknop een scheurtje in het rubber.
Ik heb dit inmiddels met zwarte siliconenkit dichtgemaakt en het ziet er redelijk netjes uit nu.
Nu kan ik via marktplaats bij mij in de buurt een gave stuurairbag kopen.
Kan ik de airbag simpelweg vervangen, of moet er ook nog één of andere module bij, of moet er iets opnieuw geprogrammeerd worden?
Dat bij het vervangen de accu losgekoppeld moet worden is mij bekend.
Kan dit scheurtje kwaad bij de APK?
Bij voorbaat dank,
Hans.
hwnmuijs
2.640 km
Scheurtje kan geen kwaad bij de APK
Airbag kan je over zetten.
en inderdaad de accu los halen.
Willem
Ik zou het mooi laten zitten zo..
een gebruikte airbag van marktplaats zie ik niet zitten, je weet immers niet wat er mee gebeurd is.
En wat betreft de APK, er zit alleen een scheurtje in het rubber, niet in de airbag, dus geen probleem lijkt me.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Opel heeft verschillende soorten airbag-systemen, hangt ook een beetje van het bouwjaar af.
Of de stuur-airbags bij al die verschillende systemen hetzelfde zijn? Ik denk het niet.
oldford 117.985 km Reageer
Stuurairbag van de eerste generatie Astra-G en laatste generatie corsa-B zijn gelijk aan elkaar in ieder geval.
Willem
klopt,in mijn ex 99er Assie G waar zowat 3 ton op stond was van de airbag ook niet veel meer over.
Is een klapzak van een 2000 corsa B in gegaan met 30000 km (met de kont in elkaar)
Geen problemen mee gehad,weet alleen natuurlijk niet of ie het doet want heb de auto niet in elkaar gereden.
[quote=patje kadettje]Is een klapzak van een 2000 corsa B in gegaan met 30000 km (met de kont in elkaar)
Geen problemen mee gehad,weet alleen natuurlijk niet of ie het doet want heb de auto niet in elkaar gereden.[/quote]
Patje Kadettje,
Als er geen lampjes op het dashboard knipperen/ aan zijn, doet ie het. Deze airbag doet niets als bijv. dit lampje brandt of knippert.
Ralf
Klopt deze Corsa-B / Astra-G airbags hebben zelfs de zelfde onderdeelnummers en coderingen..
je kan dmv astra-G stuur ook radiobediening aan het stuur maken bij een corsa-B / Combo-B.
Zelf het oude type (persoonlijk vind ik het een lomp lelijk stuur) stuur kan je zo aansluiten in een astra-G.
willem
